pierde por la parte superior del venturi calefon universal
julio12013
buenas noches colegas!!! colocaron una presurisadora a la entrada de un calefon nuevo con venturi de plástico ( una merde) este calefon es universal, que pasa ahora el agua entra con tanta presión, que revienta por la parte superior del venturi donde se conecta con la serpentina pero no hay rosca sino que es a precion!! se podrá modificar este sistema!! si no que solución o consejo me podrían dar!! muchas gracias!!
mariotti luis marcos
hola : en la conexión deberia llevar un oring , podes cambiarlo o sacar el oring darle unas vuelta de teflon sobre el caño luego volver a colocar el oring el teflon es para que se expanda y entre mas ajustado el venturi si no te funciona con el teflon cambia el oring deberia soportar la presion de la bomba e colocado calefones de este tipo en edificios de 14 pisos en planta baja donde hay 4 kilos de presion y funcionan cambia o suplementa el oring y coloca el seguro saludos
feliperojas
No tengo la solución y, de hecho, no me funciona la que propone mariotti -aunque no dudo que a él sí. En fin. No sé lo que hago mal. Pero los calefones volcán me parecen una basura. Saludos
