Calefon Orbis se apaga solo luego de bañarme
bykers_ar
hace 18 años
hace 18 años
Buen dia Tengo un calefon Orbis a botonera (no puedo confirmar el modelo ya que no tiene ninguna referencia, salvo que el chasis es de color marron ) que luego de bañarme inmediatamente se apaga solo.Tambien le cuesta un poco encender. Aprox 2 minutos Hace 10 meses se le cambio la termocupla. Puede ser que ya se haya dañado nuevamente la termocupla o que se haya corrido y por eso se este apagando ? PD: Me doy bastante maña con la reparacion de artefactos de gas . desde ya muchas gracias
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola bykers_ar Bienvenido al foro, te recomiendo que leas el reglamento y que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor entre todos. [quote="bykers_ar"]Buen dia luego de bañarme inmediatamente se apaga solo.Tambien le cuesta un poco encender. Aprox 2 minutos Hace 10 meses se le cambio la termocupla. [/quote] A que te referís con que le cuesta encender un poco (2 minutos) al piloto o al quemador principal al abrir la canilla. Si es el piloto, puede ser: - La termocupla. - La unidad magnética. Si le cuesta encender al quemador principal: - Tenes que cambiarle el diafragma. Lo de que se te apaga: - verifica que la llama del piloto no sea muy pequeña. Limpia el piloto e inyector del mismo. Sino es la botonera, que tendrías que probar si lubricándola nuevamente con grasa grafitada todos los ejes de los botones, especialmente el de la unidad magnética. Sino anda con esto la vas a tener que cambiar por un recambio. Suerte. Oscar.........Buenos Aires
bykers_ar
hace 18 años
hace 18 años
[quote="feroshe"]Hola bykers_ar Bienvenido al foro, te recomiendo que leas el reglamento y que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor entre todos. [quote="bykers_ar"]Buen dia luego de bañarme inmediatamente se apaga solo.Tambien le cuesta un poco encender. Aprox 2 minutos Hace 10 meses se le cambio la termocupla. [/quote] le cuesta encender un poco al piloto. voy a verificar que la llama del piloto no sea muy pequeña y Limpiar el piloto e inyector del mismo. gracias juan manuel - Buenos Aires
