tengo un calefón orbis automático al que le hago el mante-
gonzalo barrio2016
nimiento (cambio de diafragma; limpieza de quemadores y serpentina), y al abrir el agua tira chispa pero no enciende porque no sale gas para que del piloto lo transmita a los mecheros. Es mas, funciona a veces y otras no. Que puede ser ?. Slds. Gonzalo
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Gonzalo prueba haciendo limpieza del piloto y del inyector (pico), cambia la goma de diafragma y regula bien el tornillo de altura que enciende el micro switch. revisa la sonda de ionización, que le de la llama del piloto. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas, comenta resultados.
gonzalo barrio2016
Perfecto la respuesta y te aclaro que: el tema del tornillo de micro switch está perfecto, por que abrís el agua y larga las chispas; voy a limpiar el piloto y el pico, pero no se como se hace para probar la sonda de ionización de de esa manera, saber si es el problema. Slds.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Gonzalo para probar la sonda puedes darle fuego exterior con un encendedor y si enciende el mechero funciona bien, todo esto debes hacerlo con la canilla abierta, Suerte.
gonzalo barrio2016
Entendido, voy a probar y limpiar y después le cuento. Gracias. Slds.
