Calefón: llama baja al abrir el agua caliente
dvdmcwilliams
Hola, tengo un calefón marca "universal", funcionaba lo mas bien hasta hace un mes aproximadamente, al abrir la ducha no encendía el quemador si no se abría el agua caliente en la cocina (cabe aclarar, que la bacha de la cocina, esta debajo del calefón), luego hoy sucede que ya ni siquiera enciende el quemador al abrir la canilla caliente de la cocina, o si lo hace es con la llama muy baja que apenas "entibia" el agua, necesito que alguien del foro me de una mano para poder solucionar este problema, gracias de antemano y saludos!!.
Hola. Sería una falla característica de la goma del diafragma. Debes reemplazarla ya que debe estar pinchada o reseca. Si nubes una foto del calefón sin la tapa te podremos indicar los pasos a seguir. Saludos
dvdmcwilliams
[quote="servimat1"]Hola. Sería una falla característica de la goma del diafragma. Debes reemplazarla ya que debe estar pinchada o reseca. Si nubes una foto del calefón sin la tapa te podremos indicar los pasos a seguir. Saludos[/quote] Gracias por la rápida respuesta, dejo esta foto, si necesitan más, me avisan y subo otras!! http://i.imgur.com/Rrt2KfS.jpg (foto en link, sino abarca toda la pantalla!!)
Te dejo tu foto con las indicaciones de desarme. Solo tienes que aflojar un tornillo y retirar las dos tuercas para quitar el porta diafragma. Ten en cuenta que la serpentina está bastante fundida. Calentaba bien antes de esto? Saludos
dvdmcwilliams
Siempre calentó lo mas bien, voy a hacer como me decís, como el diafragma, lo cambio y comento!! gracias!!
mariotti luis marcos
hola : aparte de lo recomendado port servimar deberias controlar la presion de agua en la entrada y en la salida seguramente tenes la serpentina con sarro podes sacarla y destaparla con acido muriatico rebajado con agua mitad y mitad luego emparcha los agujeros de la camisa revisa que las aletas del radiador no esten dobladas y cerradas en el venturi tenes un tornillo para regular el caudal ajusta un poco para ver si el calefon enciende
dvdmcwilliams
Consulta rápida, ya que aun no pude conseguir el diafragma, prendo devuelta el calefón y sale un poco mas de gas, golpeando el quemador la llama sale mas fuerte, será problema del pico tapado y/o el quemador, si o si es la goma, o posiblemente los dos? Reedito:, lo dejé prendido un rato, y ahora la llama sale perfecta, me doy cuenta que estaba tapado, "supuestamente" :o
ywolf
ywolf
183
diafragma estirado , , hay que cambiarlo
flacovargas2006
hola buenos dias a los colegas servimat1, , mariotti luis, ywolf . en la foto que subiste si es ese tu calefon se aprecia que no tenes problemas de diafragma , ni de presion de agua , al fondo se ve la camisa de la serpentina con un hueco la chapa se fundio saliendo por ahi la llama de los quemadores no deves usar mas el calefon hasta cambiar la serpentina por una nueva se venden en las casas de repuestos de artefactos a gas no lo uses ya que se puede producir un incendio en tu casa lamentablemente saludos .
