Quiero cambiar cañitos del venturi
Calefón VOLCAN 315BRV
MarcosQ
Hola tengo un calefon volcan 315brv que en el venturi tiene 2 mangueritas que van al diafragma en vez del clasico cañito de cobre. El problema es que se pinchan cada 2 o 3 meses y salen re caras, por eso quiero poner los de cobre. El drama que tengo es que los cañitos son rectos y tengo miedo que al doblarlos se rompan. Alguno cambio estos cañitos? Se doblan de alguna manera particular con herramienta?
flacovargas2006
hola busca en una casa grande de repuestos de artefactos a gas las mangueritas originles del diafragma , si los que colocas duran dos meses no son los origales ya que cuando compras un calefon nuevo casi nunca tienen una averia las mangueritas asi no te complicas queriendo cambiar los materiales de la m angueritas saludos .
MarcosQ
Fui a una casa de repuestos y compre los de cobre originales para no tener que renegar mas. Pero nose si los tengo que doblar de alguna manera en particular y con alguna herramienta o no.
flacovargas2006
vienen para las medidas mas grandes unos resortes para doblarlos pero no se si vienen en esa medida tenes que preguntar en la casa de repuestos saludos .
mariotti luis marcos
hola : los cañitos al ser de cobre podes doblarlos sin problema no se rompen lo que tenes que tratar es no doblarlos muy cerrado para que no se estrangulen hay una herramienta pero podes doblarlo a mano apoya el dedo pulgar y anda llevándolo sin miedo que se puede saludos
MarcosQ
Y van a presion nomas? Porque no tienen rosca ni tuerca ni nada..
hola : llevan un oring de goma y los metes a presion tambien deberia tener un seguro para que no se salgan saludos
MarcosQ
Si las gomitas las tengo, en el venturi tiene el tornillito y en el diafragma una chabeta, nada mas..
MarcosQ
hola exacto eso es todo lo enchufas colocas la chaveta y el tornillo
