como conectar termostato ambiente en caldera
giambiaggi
Hola, instale una caldera peisa en mi casa que tenia hecho el piso radiante y quiero conectarle un termostato de ambiente digital marca peisa. como seria la conexion. Dentro de la caldera tiene una ficha que tiene en una ficha que dice termostato un puente con un cablesito, ademas la caldera lleva el alargue con enchufe. el termostato lleva dos pilas, dentro del termostato tiene un rele 220 voltios.
manteletric
manteletric
1.221
la ficha es para alimentar la caldera, la pilas para alimentar el display de termostasto y programacion. la conexion entre termostato y caldera con cable paralelo(1 par) . altura termostato 1,20 mts a 1,30 mts, retiras el puente, e instalas el cable. suerte.
