Termotanque lonvigne explota al tratar de enceder y se apaga
benchy88
Hola buenos días tengo un problema con un termotanque lonvigne modelo T2110 de 110lts. El problema: El piloto esta encendido, se escucha un clic y comienza a salir gas, aveces enciende , pero la mayoria de las veces despues de un rato de salir gas, hace una explosion con fuego y se apaga. Que puede ser?. La verdad es q me da la sensación de q esta truncada algún conducto de la hornilla pero no se como hacer para sacarla y limpiarla. Desde ya estaría muy agradecido si me ayudan a resolver el problema. Saludos ruben
flacovargas2006
Hola nesecita una limpieza a fondo del conjunto piloto y quemador del termotanque esta tapado con pelusa y polvo por eso se acumula gas del quemador hasta hacer contacto con la llama del piloto y esplota saludos .
benchy88
Muchas gracias por responder. Cono hago para limpiarlo?
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola benchy el problema es tal cual te comentó el flacovargas, cuando la llama del piloto está chica o desarrimada del mechero debes hacer que esta se acerque y le de la llama al mechero o pase por sobre el, caso contrario se produce una explosión, pues se acumula gas antes de hacer contacto con la llama del piloto y crea una pequeña explosión dependiendo de la cantidad de acumulación, Para hacer una buena limpieza deberás: Desde el termostato control de temperatura verás tres caños, uno es la termocupla, otro el de piloto y el último es el del mechero, estos tres están enroscados es el termostato, debes sacarlos los tres, luego desde los tres caños verás que se encuentra el conjunto de mechero y este sale todo junto solo tirando hacia afuera, tiene un encastre por donde pasa, con esto afuera desarma el piloto, destapa el inyector, puedes hacerlo con un pelo de cable eléctrico, limpia bien la entrada de aire, y arma todo nuevamente, luego saca y limpia el mechero principal, puedes hacerlo con agua, y luego secalo bien, Arma todo y prueba, por favor comenta. Suerte y a tusa ordenes por nuevas consultas.
