reparacion de calefon
robertoan
hace 18 años
hace 18 años
Hola,tengo un calefon volcan y me quieren cobrar $50 para repararlo, el problema q tiene es q no calienta bien el agua.El caudal de agua es bueno y los mecheros prenden bien, quisiera saber si el precio esta bien o me estan cobrando de mas. Gracias y saludos
robertoan
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por la info, si usted es gasista y me cobra como el q me paso el presupuesto me gustaría q lo haga sino le molesta, yo vivo en Paternal y estoy durante todo el día. Por otro lado no se donde esta el reglamento y como completar mi perfil.
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola robertoan Como me decía mi viejo, nunca mezcles el trabajo con el placer. Perdóname, solo trata de buscar a un gasista y en lo posible matriculado, sería mejor si tratas de evitar un plomero, sin desmerecerlo pero trabajan en forma distinta. No penses tanto en lo que te cobra, sino como se desempeña en su trabajo. Para tu perfil, vas arriba a la derecha, encontras un menú que te dice perfil, hay colocas todo lo que queres, completa de donde sos, así no lo tenes que poner siempre que hagas una pregunta, debes estar logout (con tu nombre de usuario y contraseña) Suerte. Oscar.
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola robertoan Te vuelvo a recomendar que leas el reglamento y que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor entre todos En asunto (titulo del post), debes colocar; Marca - Modelo y Falla. Se ve que ese calefón te tiene mal. Lo que te va ha hacer es un cambio de diafragma, y además te tendría que cambiar el conjunto tuerca reten y aguja. Mira el precio esta bien, si todo te sale bien en 1 hora lo tienes, pero si se complica puede ser el doble. El trabajo es sencillo, si tenes experiencia, pero sino, puede ser que lo tengas que desarmar varias veces para solucionar una perdida. Si te animas te ayudamos, pero no es mucho lo que te cobran, si te hacen un buen trabajo, ya que por dos o tres años no vas a tener problemas. Suerte. Oscar.........Buenos Aires
