Sin presión de agua caliente en la ducha
antonio_1907
Hola nuevamente, hace unos días comenté un problema con un calefón instantaneo orbis de 14 litros, dos años de uso. El problema era que no encendía y me sugirieron limpiarlo y cambiarle el diafragma. Logré que encendiera en todos los surtidores pero el problema es que tengo poca presión en la ducha y no enciende el calefón. Cuando conecto directo un chicote del caño de entrada del agua del tanque al caño de salida a la cañería interna de la casa la ducha tiene excelente presión pero cuando conecto el calefón, apenas si logro que salga un chorrito de agua, incluso hasta disminuye la presión de agua en todos los surtidores. Si alguien me puede guiar lo que hice fue limpiarlo con vinagre de alcohol y aparentemente algo se limpió, pero tal vez no lo suficiente. Gracias.
Hola. Es solo en el baño el problema? En la ducha solamente o en el lavamanos también? Revisa los filtros o aireadores de las griferías y si la flor de la ducha no está llena de sarro. Saludos
mariotti luis marcos
hola : tenes la serpentina semi tapada limpiala con ácido muriático rebajado con agua al 50% es lo mas rápido y efectivo luego enjuagas bien y volves a armar si no sabes como se hace comenta . para que dure mas sin taparse trata de evitar mezclar el agua regula la temperatura desde la botonera , al abrir la fría se genera una disminución en el caudal y velocidad del agua que circula por la serpentina y al estar la llama alta el agua sobrepasa los 60 grados formando sarro saludos
