El calefon no apaga cuando corta la corriente de agua.
Mrluja
Mrluja
3
Empezó perdiendo por un flexible, supuse que se habia roto, pero solo tuve que cambiar la junta plastica interior porque estaba derretida. A partir de ese momento dejo de cortar al cerrar la canilla de agua, entonces se sobre calienta, y quema la junta y vuelve a perder, por lo que supongo que alli empezo el problema. Entonces cambio el diafragma, pero sigue el inconveniente. Mi duda es si dentro de la camara de agua ademas del diafragma, deberia ir algo que haga que el perno vuelva a su lugar para cerrar el paso del gas. Puse grasa grafitada y esta todo limpio. No se que más puede ser el problema. El modelo es un orbis con botonera.
Hola. La aguja que se despliega cuando abres el paso del agua empuja una aguja que abre el paso de gas a los quemadores. Muchas veces, por falta de lubricación esta aguja se queda pegada y por mas que la aguja del agua se repliegue esta no lo hace. Es muy común pero catastrófico lo que te está sucediendo ya que con suerte solo fue la junta del flexible. Puede fundirte el calefón o derretir parte de las cañerías si son plásticas. Retira el porta diafragma y con una pinza de puntas retira la aguja del gas que esta dentro de este cuerpo. Límpiala con alcohol común, lubrica con grasa grafitada y arma todo nuevamente. Debería desaparecer el problema. Saludos
Mrluja
Mrluja
3
No sabia que podia quemar las cañerias. Por suerte eso no paso. Acabo de hacer lo que me dijiste y efectivamente la aguja interna estaba atascada. La he limado con una lima de uñas para quitarle las asperezas, parecia como oxidada ( puede ser ?) y la engrase y volví a colocar tal como lo explicaste. Y funcionó! Muchas gracias por tu ayuda!! Me alegra haber encontrado esta pagina! Gracias !!!
