Calefon ORBIS calienta mucho la cañería en piloto
Ladysin2013
Hola, Mi calefón Orbis de tiro balanceado calienta mucho (quema la mano) la cañería de salida de agua caliente y la pared a mas de un metro del calefon estando solo piloto (sin prender el agua caliente en mas de 5 horas) La llama del piloto parece ser normal ni muy alta ni baja. Hice la prueba de abrir el agua caliente y el calor en la cañería baja. Al cerrar el agua caliente enseguida el calor en la cañería vuelve a subir. También probé apagar el calefon y abrir el agua caliente y esta salió por un rato MUY caliente sin estar prendido. Es normal que el piloto caliente tanto el agua de alrededor o podrá ser algún problema de tiraje? Nunca lo había notado. Hace como dos años que tengo el calefon instalado. Les consulto porque quiero saber si es peligroso y para tener una idea del problema si es que tengo que hacer repararlo. Muchas gracias.
marcosmariott
hola : es normal que la temperatura suba cuando apagas el calefon , porque esta deja de circular y el quemador tarda un par de segundos en apagar , cuando se usa el calefon se debe evitar mesclar el agua porque la fria frena la velocidad de circulacion del agua caliente por la serpentina y eso produce que se recaliente , trata de regular la temperatura desde el comando del calefon bajando la llama , cuando termines de usarlo podes ponerlo en posicion piloto dejas correr el agua hasta que se enfrié de esta forma evitas que forme sarro y alargas su vida util del artefacto saludos
Ladysin2013
[quote="marcosmariott"]hola : es normal que la temperatura suba cuando apagas el calefon , porque esta deja de circular y el quemador tarda un par de segundos en apagar , cuando se usa el calefon se debe evitar mesclar el agua porque la fria frena la velocidad de circulacion del agua caliente por la serpentina y eso produce que se recaliente , trata de regular la temperatura desde el comando del calefon bajando la llama , cuando termines de usarlo podes ponerlo en posicion piloto dejas correr el agua hasta que se enfrié de esta forma evitas que forme sarro y alargas su vida util del artefacto saludos[/quote] Gracias por responderme, el problema es que el caño se calienta al no usar el calefon por horas, no es que queda caliente luego del uso. Eso es lo raro. Es más, mientras se usa el agua caliente la cañería esta menos caliente que cuando no. Saludos y muchas gracias!
marcosmariott
hola : revisa la llama del piloto puede estar agrandado el inyector
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Ladysin si cuando apagas el calefón este tarda bastante en hacerlo, puedes tener este problema, el piloto encendido hace que no se enfríe, y sigas notando como muy caliente el caño de salida, pero si no enciendes el mechero y haces circular agua fría, hasta que se siente frío el caño y sin encender el mechero al rato lo tocas y ves que esta muy caliente, el piloto tiene una llama muy grande y es el que causa este problema, el piloto del Orbis es muy pequeña su llama de tres lenguas, pero si agrandaron el inyector, es otra cosa. Revisa y comenta por favor, a tus ordenes ´por consultas. Suerte.
Bett
hace 6 meses
hace 6 meses
Buenas tardes, lo que me sucede es que estando sin usar y sin el botón de temperatura calienta mucho hasta el flexible, x eso no se que hacer??
