explosion del termo
popeyelcd
cambie el acuastato del termoTANQUE ecotermo destinado a calefaccion central hace tres meses, lo compre nuevo y lo coloque, anduvo bien hasta ahora. Con el piloto encendido por supuesto giro al minimo el selector de temperatura y funcionaba muy bien hasta que me hizo dos explosiones grandes que puede ser??...La perilla al girar hace el clik caracteristico y el piloto esta encendido.La explosion apaga el piloto.Que puede ser????
manteletric
manteletric
1.221
tendrias que revisar quemador, haciendo limpieza. y controlar regulacion de aire, tal vez este muy abierto . el click que mencionas es normal ya que este sensa la temperatura del agua, es cuando se cierra y abre para abrir paso de gas para que encienda el quemador. suerte/
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola popeyelcd cuando hay una explosión esto se debe a la acumulación de gas, que tarda en hacer contacto con la llama del piloto, y las causas posibles son: Que la llama del piloto sea pobre y no llegue a hacer contacto rápido con el gas que sale por el mechero, Solución destapar pico inyector y hacer limpieza del piloto. Que tengas una pérdida en un caño de conducción de gas dentro del lugar donde esta el mechero y acumule gas, Solución buscar la pérdida y solucionar la misma. Que el mechero principal este sucio, Solución sacar el mechero y hacer limpieza. Revisa hace lo recomendado y por favor comenta resultados, a tus ordenes por consultas Suerte.
popeyelcd
[quote="manteletric"]tendrias que revisar quemador, haciendo limpieza. y controlar regulacion de aire, tal vez este muy abierto . el click que mencionas es normal ya que este sensa la temperatura del agua, es cuando se cierra y abre para abrir paso de gas para que encienda el quemador. suerte/[/quote] lo hare para saber si es eso.Gracias
popeyelcd
[quote="aribenjo"]Hola popeyelcd cuando hay una explosión esto se debe a la acumulación de gas, que tarda en hacer contacto con la llama del piloto, y las causas posibles son: Que la llama del piloto sea pobre y no llegue a hacer contacto rápido con el gas que sale por el mechero, Solución destapar pico inyector y hacer limpieza del piloto. Que tengas una pérdida en un caño de conducción de gas dentro del lugar donde esta el mechero y acumule gas, Solución buscar la pérdida y solucionar la misma. Que el mechero principal este sucio, Solución sacar el mechero y hacer limpieza. Revisa hace lo recomendado y por favor comenta resultados, a tus ordenes por consultas Suerte.[/quote] Gracias Aribenjo. Limpie el piloto, asi comopico inyector, lo hice actualmente 28/4/2016 por el frio que se ha venido, Hasta ahora funciona todo de maravillas.Gracias
