Hola.
Lo primero que debes revisar, es el diafragma, que puede estar ya blanda y estirada la goma y en ése caso, hacer el recambio. E algo económico y simple.Al tiempo que haces ésto, deberás lubricar la aguja que da salida al gas (la que acciona la aguja del diafragma) viendo que corra suave y regrese a posición (cuando se seca la grasa del eje, se pone duro y cuesta el empuje y retorno).
Si verificado lo anterior, que es parte del mantenimiento básico, pues, deberás pasar a revisar la presión de agua. Puede que desde el tanque esté entrando poco caudal por obstrucción (sarro, algún material de obra, arena, etc.). Ésto lo debes buscar a partir d ela bajada de agua, liberando alguna conexión que permita observar la presión al abrir la bajada.
De ser éste, finalmente el problema, lo más recomendable es instalar una bomba presurizadora bajo el tanque depósito de agua. Es lo menos complicado y más económico.
Espero te sea útil.
Héctor C2015
