hola : no no es normal te pierde por el perno del porta diafragma , llevan un oring en la punta por donde sale el perno debes reparar la perdida porque te va a oxidar el perno de la valvula de gas a la larga puede producir una perdida de gas , se cambia el oring o la cámara completa .
para sacar el oring tenes que desarmar el diafragma sacas el plato con el perno y miras que en la punta esta alojado el oring una vez que lo ubicaste con algo muy fino tenes que pescarlo y sacarlo podes usar un destornillador de presicion o una aguja , para colocar el nuevo te ayudas con el perno , metes el perno y lo empujas hasta que quede por debajo de la ranura donde se aloja el oring , luego aplastas el oring con la punta de los dedos y lo metes ayudandote con el perno desde abajo y de arriba hasta ubicar-lo es todo un desafió pero se puede suerte con eso saludos
