Debí realizar un trabajo en la casa y tuve que desconectar califont, lavamanos y lavaplatos, todo, al terminar los trabajos,
al reconectar flexibles, califont y cañerías, no sale agua por el sisema de agua caliente, tengo una llave de paso antes de que el agua ente al califont, doy el agua llave central y tengo agua helada en todas las llaves de agua helada, cierro estas y abro las de agua caliente y no sale agua.
Desconecté una cañería de entrada de agua del califont y soplé, la llave del lavamano abierta salió el aire, coloqué una amnguera en esta cañería e hice correr el agua helada y salió agua en las llaves de agua caliente, desconecté y nuevamente dejó de salir agua por las llaves. También tapé la salida de la llave del lavaplatos 1er piso, abrí la llave de agua helada y la de agua caliente para que el agua pasara en sentido contrario en ves de bajar subiera, y salió agua por las llaves del lavamanos y ducha en sentido contrario al califont, pero al cerrar de nuevo no tengo agua en las llaves de agua caliente, también deje escurrir el
agua de las llaves por 20 minutos para ver aire aún así no sale.
El sistema es simple, la cañería está conectada al grifo principal, luego hay un T (1) que deriva el agua helada al segundo piso y sigue al lavaplato y termina en la llave del patio, la T sube al baño ahí hay una (T)(2) l- que conecta agua fria del lavamano y ducha
la T 2 sigue subiendo 1 metro y llega a una llave de paso, luego se conecta al califont y baja hay una T (3)para abastecer agua caliente de lavamano y luego ducha, para tambien bajar para el lavaplatos del 1er. piso, eso es todo y no sé que pasa, si alguien tuviera alguna solución lo agradecería, Mario
