Pregunta mantenimiento del termotanque purga y barra
jorgemaller14
Hola. Mi pregunta es la siguiente y se trata sobre el mantenimiento del termotanque ya que soy nuevo en el mundo de los termotanque y muchas dudas me dan vueltas, La cosa es asi el mes pasado octubre 15 instale el termotanque eskabe a5 de alta recuperacion. mi pregunta es a la hora de purgar el tanque osea hacerle mantenimiento si o si lo tengo que tener apagado lo puedo purgar encendido obviamente con la llave de paso de agua hacia el termo cerrada y con el piloto prendido o si o si apagado? no se rompera el termo apagando y prendiendo una vez al mes para purgar?
Hola. Si cierras la entrada de agua y abres la purga no saldrá agua así que a este mantenimiento lo debes hacer con la llave de paso abierta sin problemas. Con respecto a que esté encendido o apagado el gas, mechero o automático, es indiferente. Puedes purgarlo sin problemas con el termo funcionando, solo saldrá agua caliente. Saludos
jorgemaller14
[quote="servimat1"]Hola. Si cierras la entrada de agua y abres la purga no saldrá agua así que a este mantenimiento lo debes hacer con la llave de paso abierta sin problemas. Con respecto a que esté encendido o apagado el gas, mechero o automático, es indiferente. Puedes purgarlo sin problemas con el termo funcionando, solo saldrá agua caliente. Saludos[/quote] pero osea cuanto timpo debo dejar que purge si tengo la llave de paso de agua al termo abierta? por que si tengo la llave de purga abierta va a seguir entrando agua mientras purgo me explico?
Es correcto, esta es la función de la purga. Que circule el agua arrastrando posibles impurezas de la base del termo y eliminando micro burbujas que puedan existir. Deja abierta la canilla de la purga un par de minutos o hasta quitar dos baldes grandes de agua. Saludos
jorgemaller14
[quote="servimat1"]Es correcto, esta es la función de la purga. Que circule el agua arrastrando posibles impurezas de la base del termo y eliminando micro burbujas que puedan existir. Deja abierta la canilla de la purga un par de minutos o hasta quitar dos baldes grandes de agua. Saludos[/quote] No se si me exprese bien, yo te digo esto eso pregunto si lo tengo que cerrar cuando purgo y uso esto osea la llave de arriba de todo la tengo que tener cerrada para que NO PASE AGUA AL TERMO y despues abrir la de purga osea la del termo mismo. al termo lo tengo que poner en piloto no?
La respuesta es no. Debes dejar abierta la llave de entrada, caso contrario no saldrá agua por la canilla de purga. Saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Jorge mas allá de la buena indicación de elektomaq, tienes que saber: No existe ningún riesgo de hacer la purga de limpieza del termotanque, ni con el piloto encendido, ni con el mechero encendido, pero para un gasto innecesario de gas deberías cerrar el paso de gas hacia el mechero colocando en posición piloto, dejando este encendido para no lidiar con el reencendido luego, el que no exista riesgo se debe a que el termotanque no se quedará sin agua, este funciona sacando la misma cantidad que la que le ingresa, por eso elektomaq bien recomienda no cerrar la llave de paso agua, de cerrarla no saldría el agua interna, tendrías que desconectar la entrada para que ingrese aire y pueda salir agua por la canilla de purga, pero esto no serviría pues al no ingresar agua no removería el sedimento en el fondo. Muchas veces con solo hacer salir agua por la canilla de purga no alcanza, debes sacar la canilla y con una varilla pasar por el fondo para remover mejor el sedimento, con esto no quiero decir que sea este tu caso es solo información, esto debes hacerlo cuando el termotanque no calienta con la rapidez de siempre o hace como un ruido a burbujas en el interior cuando funciona. Suerte y a tus ordenes por nuevas consulta
