termotanque rheem de 150litros
Termotanque Saiar 150l
lautaro garcia
hace 18 años
hace 18 años
NO ME PRENDE EL PILOTO, LE ACERCO UNA LLAMA Y PRENDE POR EL ORIFICIO DE ENTRADA DE AIRE, SUPONGO ESTARA TAPADO. ¿COMO HAGO PARA SACAR EL PILOTO Y DESTAPARLO ? EL TERMOTANQUE ES NUEVO, PERO EL SERVICE ME DA DEMORA DE 5 DIAS Y NO PUEDO ESPERAR. GRACIAS DESDE YA A LOS QUE ME AYUDAN. LUIS
Walter dal farra
hace 18 años
hace 18 años
Hola LUIS: Cerciorate de que no vas perder la garantia por eso. si es nuevo no hace falta cambiar la termocupla. No se como es la garantia reem pero en unas cuantas dicen que tienen que ir dentroi de las 72 hs. SUERTE
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola lautaro garcia [quote:a474c7731a="lautaro garcia"] EL TERMOTANQUE ES NUEVO, PERO EL SERVICE ME DA DEMORA DE 5 DIAS Y NO PUEDO ESPERAR.[/quote:a474c7731a] No había leído esto, tiene razón Walter si esta en garantía no toques nada y espera el service, sino la vas a perder. Suerte. Oscar
hermes desio
hace 18 años
hace 18 años
hola lautaro= Basicamente es lo que te contestaron,pero igualmente no te hagas ilusiones con la garantìa de rheem.Nunca se hacen cargo de nada y siempre buscan excusas o le echan la culpa al instalador. ofrecen 10 años de garantìa y es mentira.por eso les dejo un consejo NO COMPREN RHEEM. hasta siempre.
lautaro garcia
hace 18 años
hace 18 años
graias Oscar, Walter y Hermes por contestarme. Les cuento que estuve 8 dias sin agua caliente, el unico tecnico de Cba me daba demora de 5 dias y no acepte la ayuda, le dije que esto no es un tv, y que reclamaria en Carrefour, me lo cambiaron despues de varios dias de hablar y hablar con supervisores. al final lo conectamos y perdia por la barra de magnesio, lo selle y debido al agua que cayo no prendia el piloto, lo sople con una manguera y listo , ahi esta funcionando; ESTOY FELIZ ! , pero como dice Hermes, la garantia es mentira, la proxima vez llamo al tecnico de primera instancia y evito problemas. estamos en el siglo de vender, y vender no importan las condiciones. gracias por la ayuda que me dieron, un abrazo para Uds. desde Cordoba Lautaro
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola lautaro garcia Bienvenido al foro, te recomiendo que leas el reglamento y que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor entre todos En asunto (titulo del post), debes colocar; Marca - Modelo y Falla. No escribas en mayúsculas es señal de gritar. Si, Seguro esta sucio el quemador piloto, saca el conjunto de quemadores y limpialo. Como ya lo tenes desarmado, te conviene cambiar la termocupla, así te queda como nuevo y por un par de años no vas a tener problemas Para sacar el piloto tenes que sacar el conjunto de quemadores, son los tres caños que vienen desde el termostato (perilla, donde gradúas la temperatura), y tirar para afuera, calza en la chapa inferior con una saliente en el quemador principal. Te vas a dar cuenta cuando lo saques y lo des vuelta. Cualquier duda pregunta. Suerte. Oscar.........Buenos Aires
