Maariela: Arriba del porta membrana hay un micro swich que lleva dos cables, corta la llave de paso de gas, saca los cables del micro interruptor y hace tres a 5 veces contacto entre los dos cables si te chispea las 5 veces quiere decir que esta malo el micro interruptor o micro swich, o revísalo con un tester, eso te cuesta mas o menos $5.000, en splendid, si llevas la muestra a casa royal mas o menos $800. Ten cuidado asegúrate que el gas está cortado por que puede salir gas y se prende el califont por si alguien abre una llave. Revisa también el interruptor que como mencionas cortas en la noche y prendes en la mañana para usarlo puede que se haya vencido y eso también vale $5.000, ese interruptor es para cortar y solo que salga agua fría y no encienda el califont o cuando salgas de la casa o depto. por varios días y no se rompa una cañería de agua caliente y se prenda el califont. por favor avisa como te fue. Salvaeduardo
