Intercambiador de calor de calefaccion en chimenea?¿?¿?
edugimeno
Buenos días. A ver si aqui hay alguien que me pueda echar una mano con esta idea. Seguro que no estoy inventando nada, de hecho sé que lo venden hecho pero creo que bastante carillo. El caso es que tengo una chimenea en casa, con casette, y lo tipico: El cuarto de estar a 35º y los dormitorios (arriba) a 18º. Por la distribucion de mi casa es complicado llevar conducciones de aire caliente a todos los dormitorios, así que yo pensaba "Si ya tengo un sistema de distribuición de calor instalado en casa: La red de radiadores..." Así que pensé como sacar partido y calentar el agua de la red de calefacción con la chimenea. Mi idea fue evolucionando así: Pongo un serpentín en la parte superior de la cámara de combustión del caset. Saco los tubos. Llevo los tubos hasta la caldera (una vaillant turbo) y lo engancho a la entrada, donde llega el retorno. Entonces, necesito arrancar la bomba. Bueno, pongo un termostato a 50º justo a la salida del serpentín, bien cerca, que puentee el relé de la bomba en la caldera. Me apaño bien con estas conexiones :) Que me dejo? Quizás otro termostato de seguridad por si el primero falla, para que no reviente a hervir... Un presostato que tire la sobrepresión si algo falla? O no tiene sentido ya con el de la caldera? Un purgador automático? O vale el de la caldera? Estan a cierta distancia... De hecho he pensado que todos estos componentes (serpentín, presostato, termostato...) los podría rescatar de una caldera de gas estropeada, aunque no creo que sea fácil encontrar una así... en la basura:) Si encontrara una caldera, merecería más la pena usar su propia bomba de impulsión, en vez de puentear la de la caldera? Haría resistencia la de la caldera al estar parada en "serie"? Alguien puede valorar si estoy diciendo una barbaridad con esta idea? Me estoy dejando algo? No tiene sentido? Muchas gracias por adelantado
Walter dal farra
Hola EDU: en lo personal y de desidir intentar algo, colocaria una serpentina hecha de caño de hierro, puesta en el retorno, antes de lña caldera, y dejaria que la caldera mande la claefaccion, cuando el agua entre en temperatura no va a encender. algunos problemas que vas a tener, que el agua se puede llegar a hervir, ya que el fuego de la chimenea no lo controla nada, hay que colocar una tanque de expancion abierto, con lo cual vas a tener problemas con la precion de la caldera, se prodria llegar a solucionar puenteando el presostato, cosa que no es muy recomendable. no creo que justifique el ahorro economico, poner el sistema a funcionar con agua que pueda llegar a hervir. SUERTE
edugimeno
Me gustaría retomar este tema. Encontré una caldera completa como la mia Vaillant Turbo, pues necesitaba algun componente de la mia que se oxidó y lo saqué de esta, así que tengo disponibilidad de una bomba completa, presostato, termostato, valvula 3v, etc. Incluso el serpentín interno de la caldera, dentro de la cámara de "fuego", me puede valer para dentro de la chimenea o llevará temperaturas muy superiores que no soporten las soldaduras? Lo de poner una segunda bomba de circulacion en linea, justo donde la chimenea, mandada por la temperatura del agua a su salida, ofrecerá resistencia una bomba a la otra cuando una esté parada? Gracias!
