Calefon Unversal 146 Problemas de Venturi
Iceman1966
compre un venturi de un calefon universal 146 y cuando lo pongo queda todo flojo y alconectar el agua pierde por todos lados.. no se como se pone si lleva alguna guarnicion de goma dentro o algo mas alguien me puede ayuddar??
Hola. Efectivamente lleva una junta plástica o de fibra entre el ventury y el caño de la serpentina. Puedes comprarla en cualquier ferretería, es muy económica. Saludos
Carlos1307
hace 6 años
hace 6 años
Yo tengo el mismo problema.Conecto el agua y pierde entre el Venturi y el cano.Tiene la goma.Tal vez no es la correcta.que goma es específicamente y cuántas lleva y dónde.Gracias
