Calefon orbis recalienta
somalia
Probe cerrando la llave de paso de agua para disminuir la presion, sigue igual El problema se fue presentando de a poco la llama es intensa no disminuye por mas que se lo regule. Se recalienta y comienza a largar olor caracteristico obvio lo apague No no soy tecnico, soy tecnico en refrigeracion Quisiera saber cual puede puede ser el problema y como solucionarlo el encendido es tipo magi clik y la regulacion con una perilla giratoria .Les agradezco desde ya la ayuda que puedan brindarme
flacovargas2006
Hola no conozco un orbis con regulación giratoria podes colocar el modelo q es y si podes mejor una foto para así podamos ayudarte mejor. Si el regulador gira posiblemente le haga falta lubricación o tenga suciedad que no permita q regule esperamos los datos para seguir adelante saludos .
Hola. Han modificado el diámetro de los picos de los inyectores? Estos son los que le da el máximo al calefón. El mínimo está en el robinete o sea la llave que regulas. Saludos
salvaeduardo
A este califont le hace falta una mantención, como hacerle limpieza o cambio de inyectores, creo que no le has hecho mas de un año y lo necesita.
somalia
[quote="flacovargas2006"]Hola no conozco un orbis con regulación giratoria podes colocar el modelo q es y si podes mejor una foto para así podamos ayudarte mejor. Si el regulador gira posiblemente le haga falta lubricación o tenga suciedad que no permita q regule esperamos los datos para seguir adelante saludos .[/quote] Hola te envio la foto del calefon pido disculpas la marca es longvie edite mi publicacion y agregue fotos
somalia
[quote="salvaeduardo"]A este califont le hace falta una mantención, como hacerle limpieza o cambio de inyectores, creo que no le has hecho mas de un año y lo necesita.[/quote] Este finde semana pocedere a desarmar y realizar el mantenimiento ,aclaro que tiene 10 años y nunca se lo toco
somalia
[quote="servimat1"]Hola. Han modificado el diámetro de los picos de los inyectores? Estos son los que le da el máximo al calefón. El mínimo está en el robinete o sea la llave que regulas. Saludos[/quote] nunca se modificaron los inyectores tiene 10 años y nunca se le realizo mantenimiento este finde lo desarmo y te cuento
flacovargas2006
Hola lo mejor sería q pienses en comprar uno nuevo con 10 años de uso se amortizado ampliamente su costo inicial por lo q veo en las fotos sin sacar el frente. Sería lo más eficiente. Y seguro para vos y los gritos saludos .
flacovargas2006
Perdón quise decir tus familiares saludos.
somalia
[quote="flacovargas2006"]Hola lo mejor sería q pienses en comprar uno nuevo con 10 años de uso se amortizado ampliamente su costo inicial por lo q veo en las fotos sin sacar el frente. Sería lo más eficiente. Y seguro para vos y los gritos saludos .[/quote] Gracias por tu consejo lo tendre en cuenta
somalia
somalia
cambie el calefon gracias
flacovargas2006
hola nos alegramos todos si te parace bien cerra la pregunta como solucion saludos .
