suba de presion en calderas peisa duo, como la bajo?
Caldera Peisa Duo
Caldera Peisa Duo
karcoco
Me acabo de comprar un departamente que tiene una caldera peisa Duo F, la misma es para el agua caliente y para la losa radiante. como todavia no me mude y por eso no le estoy dando un gran uso. hace una semana me quede sin agua caliente, de repente la canilla empezo a sacar aire, y no la toque mas. hasta que el dia siguiente mi papa, aflojo la valvula de purga y si bien volvio el agua caliente, la presion subio a 2.5 y sigue goteando poco pero gotea. por lo que estuve leyendo deberia estar la presion en 1.5 pero no se como hacer para que baje. Alguien me puede ayudar a mantenerla en la presion que entiendo deberia estar? Mil gracias.
Walter dal farra
Hola KARCOCO: en el colector del piso normalmente tiene llaves de vaciado. si no cerra la llave de agua que a la caldera, abris la de llenado y una canilla de agua caliente y se va a bajar la precion. DUERTE
luna omar
Realiza como te dijo el otro profesional y dejala a 1,5 kg o bar y cerrale una llave que esta debajo de la caldera que es la de llenado de calefaccion y listo.. Suerte
