Tengo problemas con la caldera Peisa mini duo desde que la compré, así se desarrollaron los sucesos:
1) primero tuvo problemas de presiòn x perdida de agua en la cañeria, para lo cual contraté un técnico ajeno a quien me vendió la caldera (porque ellos no hicieron las cañerías y no se ocupan de arreglar las mismas) que le incorporó un producto (sealler boiler ) que tapa las fugas incorporàndolo a la circulación del agua.
2) solucionado el tema de las pèrdidas, la caldera funcionò una semana, luego de la cual dejò de funcionar x sobrecalentamiento (hacìa unos ruidos tremendos).
3) luego de renegar con el servicio técnico que me vendió la caldera (Maers) porque siempre buscaban una excusa ajenas a ellos (por el líquido que le introducimos), y les probé que era un problema de caldera por medio de un asesoramiento externo a ellos, dijeron que era el intercambiador, que no pasaba el agua por ahì. Lo cambiaron. Funcionó una semana.
4) Así, comenzaron los ruidos y a encenderse una luz que marca el uso del agua caliente, pero nadie la activaba!! Por ejemplo: funcionaba la caldera a 75 grados, se interrumpía (hacìa un ruidito) como si se activaba el agua caliente (bajaba a 50 grados) y luego volvía a la función de la calera a 75 grados y descendía mucho los grados. Luego de ello se volvìa a encender el mechero de la caldera, subìa la temperatura y volvía a producirse todo lo que dije. Asì una vez tras otra.
5) Consultado el servicio técnico oficial, dijo que había una pérdida en la circulación del agua caliente, diciendo que cuando cerraba la llave de paso o apagaba la bomba de agua no pasaba. Falso, probé las dos alternativas y seguìa pasando lo mismo.
Me dijeron que cambiaron el medidor de temperatura y algo mas pero funcionò peor.
6) Finalmente, siguieron los problemas hasta que desembocamos en el sobrecalentamiento (E7) y hace los ruidos de la primera vez. Ya no funciona la caldera porque el sobrecalentamiento es inmediato, una cuestión de segundos por lo que tenemos que usarla en función "verano". Además, tarda en encender la luz del agua caliente cuando la activamos mucho tiempo, algo que no sucedìa antes...
Me gustaría saber si alguien me puede ayudar a identificar el problema que nos persigue desde que la compramos!!! muchas gracias!!
