Tengo una Caldera de calefaccion , y comenzó a gotear
ovale
ovale
4
Gotea la union del retono de calefaccion con el flexible. Ajusté la tuerca y pierde más. Como evito que al desarmar el flexible para instalar un nueva junta,se salga toda el agua Muchas Gracias por la respuesta. Oscar
ovale
ovale
4
Hola! Aclaro es una CALDAIA SERIE 30 F Gracias Oscar
Walter dal farra
Hola OSCAR: si no tiene llaves de cierre el circuito de calefaccion, no te va a quedar otra mas que desarmar y despues volver a purgar todo el circuito. SUERTE
ovale
ovale
4
Hola Walte! Gracias por tu ayuda. Es decir que cierro las llaves de todos los radiadores. Cambio la junta y luego purgo todos los radiadores o agrego agua al sistema si bajó la presión. Es correcto. uchisimas gracias por tu ayuda Oscar
Walter dal farra
yo no tocaria las llaves de los radiadores, solo desarmaria el flexible y dejaria hasta que deje de salir agua y despues de vuelta a purgar. SUERTE
