[quote="ariel00"]Gracias por la info, te comento que es a gas natural el termotanque.
Por lo que tengo entendido se puede regular la llama del piloto ¿no? ¿es muy contraproducente si la llama esta más alta de la media? A la larga en cuestión de tiempo, traería problemas con el normal funcionamiento?
Saludos mi estimado.[/quote]
Hola Ariel solo algunas marcas de termotanques tienen la posibilidad, de regular la llama de piloto con un tornillo que regula el paso, este tornillo se encuentra en el termostato unitról y tiene una tapa que simula otro tornillo. No es contraproducente que la llama sea un poco mas larga que lo normal, salvo que sea mucho mas de lo normal, y si solo es un poco no te traerá problemas, te puede traer algún inconveniente si es muy amarilla y puede tapar algún conducto con el tiempo. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
