,tengo un problema con un calefon perpetua de 14litros
olgamariposa
este calefon viene con 2 sensores que cuando lo estalaron los desconectaron porque se apagaba asi funciono perfectamente 6 meses ahora no enciende aunque el piloto si esta encendido, si conecto los sensores tampoco prende que puedo hacer ya prove cambiando el diafragma y no se soluciono espero vuestra respuesta gracias
Rubiño
Rubiño
213
Hola olga, si los sensores son para evitar la acumulación de monoxido y el recalentamiento de la serpentina. De seguro tenes un tiraje que no tiene salida recta como exigen las normas vigentes y se acumulan gases y se apaga (x eso los desconectaron) En éste caso puede ser alguna obstrucción parcial que le este sacando presión al calefon. Deberias desconectar la entrada de agua al mismo, luego armar y desconectar la salida p ver si hay mucha diferencia de presión. Salu2!!!!
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Olgamariposa como bien te comunicó Rubiño, no tiene relación directa los sensores con la falta de encendido del mechero, si tiene relación con la llama del piloto, pero dices que este enciende, cuando pasa esto generalmente se debe revisar: La goma de diafragma que dices haberla cambiado, revisar el filtro del venturi (donde entra el agua de alimentación) los cañitos que salen del mismo y entran a la válvula de diafragma, serpentina tapada con sarro, la cañería de entrada que no alimenta bien, la cañería de salida que esta algo obstruida, falta de presión. Revisa todo lo que puedas y por favor comenta resultados gracias y suerte.
olgamariposa
Gracias por las repuestas ,pero yo no lo pude solucionar, saque la entrada y salida de agua y no pude saber donde era el filtro de venturi asi que tuve que llamar a un gasista y el metio una especie de pua o aguja en la union donde se encuentran la entrada de agua al calefon y donde va para el diafragna que supongo que eso es el filtro de venturi que no encontre.igualmente muchas gracias por el tiempo y la preocupacion al responder a mi pregunta
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Olga lamento que no pudieras reparar vos misma el problema pero si te lo repararon y por lo menos sabías donde estaba el problema, gracias por subir cuál era el problema, si ya solucionaste deberías cerrar la consulta. Suerte
olgamariposa
Hola como cierro la consulta? gracias
Rubiño
Rubiño
213
Hola Olga, para cerrar dale a "solucion" en las opciones. Gracias Salu2 !!!!
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Olga para cerrar la pregunta debes colocar solución a la respuesta que vos creas que mas se arrimó a la solución, de esta manera nadie puede seguir ingresando a dar respuestas por algo que ya esta solucionado. Suerte.
