radiador peisa
claudio dattilio
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un radiador peisa que esta pinchado, es posible repararlo? y de que forma. Otra cosa, que es ,mejor los radiadores de fundicion o los de aluminio?. Gracias. Valoraré respuestas.
Walter dal farra
hace 18 años
hace 18 años
Hola CLAUDIO: Dudo que alguien te los pueda soldar ya que normalmente se pinchan en lugares inacceccibles. Si son la linea delta de peisa se pinchan bastante seguidos, tienen la pared muy fina. lo que se puede hacer es sacar la seccion que esta pinchada y si el radeador es blanco colocar una seccion nueva. para desarmarlo necesitas una llave para aflojar los maguitos de union, que se encuentran dentro, son de rosca derecha-izquierda. Si lo queres desarmar y no sabes como te cuento SUERTE
