termotanque saiar 80 lts el quemador se prende por debajo
Termotanque Saiar Desconocido
luis9992015
hola,que tal.... bueno el problema es que cuando se prende el quemador.inmediatamente o a los 30 segundos se enciende por debajo del mismo una llamarada,el quemador queda todo prendido por arriba y por abajo.......el gas se enciende antes de que este llegue al quemador,por eso queda envuelto en llama,,,,,,debajo del quemador a unos 8 cm de distancia hay un cañito ,de la punta de este cañito sale el gas que va al quemador,,el gas recorre esta distancia de 8 cm hasta llegar al quemador,pero a los 4cm se prende en llama,por eso el quemador queda prendido por debajo y por arriba...,,.el tecnico que lo reviso me dice que el problema es por falta de presion de gas natural,,,que cuando haya buena presion de gas va a funcionar perfectamente,,,,yo he tenido otros termotanques y si habia baja presion la llamarada era baja o se apagaba,,,,,,es posible que sea por baja presion?? el termo es nuevo.......si lo uso de esta manera es peligroso? gracias
Maria Laura Barbone Fedri
hace 4 años
Hola! Me pasa lo mismo pudiste solucionarlo? Ya me cambiaron quemador, inyector, regulador y sigue fallando. Revisaron la ventilación. Ya no saben qué más inventar. Gracias
Gladys Parula
hace 4 años
Me pasa lo mismo ya me lo cambiaron 2 veces el quemador es el tercer quemador h me vuelve a pasar. Vos pudiste solucionarlo
Mariano Enrique Rodriguez
hace 3 años
Yo lo tenia instalado con gas natural y andaba perfecto, pero al cambiarlo a envasado me pasa lo mismo cuando cierro la garrafa casi al minimo para reducir un poco la llama ya que aun no cambie los picos (se que los guarde pero no donde......) , asi que deduzco que la ¿falla? debe ser por poco caudal de gas. Al abrir de manera total el cilindro la llama vuelve a estar sobre el quemador y no debajo, pero en mi caso resulta excesiva por tener los picos incorrectos. Suerte
flacovargas2006
hola lo mejor es desarmar el conjunto del quemador y piloto puede estar floja la union entre el caño que lleva el gas y la entrada al quemador , puede estar picado la chapa o sucia con polvo y pelusa el inyector del quemador comentanos saludos .
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Luis debes sacar el quemador completo y ver: El caño que alimenta el quemador que no pierda por la tuerca que lo une con el inyector, que no esté pinchado o roto el caño, destapa el inyector con un calisuar a medida. Que el quemador este tapado (semi) colócalo bajo un chorro fuerte de agua para que salga de su interior cualquier basura que pueda allí estar, revisa que no esté algo suelto sin apretar el inyector. Estas son las únicas cosas que se me ocurre puede estar generando tu problema. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
Gladys Parula
hace 4 años
Me pasa lo mismo, llame a la garantía, y me cambiaron el quemador 2 veces y nuevamente lo mismo con el tercero, que puede pasar si lo uso así?
Horacio131
hace 2 años
Intenta cambiar el regulador de gas de tu medidor si en tu caso es solo 1 casa, si es de varias viviendas deberan cambiar el regulador general de los medidores. Saludos
luis9992015
muchas gracias por sus respuestas ,,pero el cañito que lleva el gas no ingresa en el quemador como en otros termotanques que si ingresa,,,,aqui en este termotanque la punta del cañito que es por donde sale el gas que alimenta al quemador se encuentra a unos 8 cm de distancia del quemador,,o sea el gas rrecorre esta distancia de unos 8 cm a traves del aire hasta llegar al quemador,o sea la punta del cañito no tiene contacto con el quemador..... me fije en el manual y es correcta esta distancia que hay ......en youtube en (capacitacion funcionamiento de un termotanque rheem),,se ve con claridad el tipo de quemador al que me refiero.....mi sentido comun me dice que al haber tanta distancia entre la salida de gas que alimenta al quemador y este,,lo mas seguro es que se prenda por debajo......creo,,,no soy tecnico solo es sentido comun....agradeceria algun comentario mas al respecto por favor,,,desde ya mil gracias
Horacio131
hace 2 años
Lo mismo Intenta cambiar el regulador de gas de tu medidor si en tu caso es solo 1 casa, si es de varias viviendas deberan cambiar el regulador general de los medidores. Saludos
flacovargas2006
hola podrias subir una foto del quemador saludos .
aribenjo
aribenjo
9.531
[quote="luis9992015"]muchas gracias por sus respuestas ,,pero el cañito que lleva el gas no ingresa en el quemador como en otros termotanques que si ingresa,,,,aqui en este termotanque la punta del cañito que es por donde sale el gas que alimenta al quemador se encuentra a unos 8 cm de distancia del quemador,,o sea el gas rrecorre esta distancia de unos 8 cm a traves del aire hasta llegar al quemador,o sea la punta del cañito no tiene contacto con el quemador..... me fije en el manual y es correcta esta distancia que hay ......en youtube en (capacitacion funcionamiento de un termotanque rheem),,se ve con claridad el tipo de quemador al que me refiero.....mi sentido comun me dice que al haber tanta distancia entre la salida de gas que alimenta al quemador y este,,lo mas seguro es que se prenda por debajo......creo,,,no soy tecnico solo es sentido comun....agradeceria algun comentario mas al respecto por favor,,,desde ya mil gracias[/quote] Hola Luis por supuesto que el caño que alimenta el quemador no entra en el, tiene una chapa en la que está adherida una pieza con roca para el caño y del otro lado el inyector o pico, no tiene que encender ninguna llama por tener un espacio entre el inyector y el mechero, esa es la toma de aire, y en casi todos los termotanques modernos esa separación es fija y no variable, como los antiguos que se les regulaba la toma de aire, por favor hace lo recomendado en mi respuesta anterior y comenta resultados, para mi pierde por la tuerca, por el inyector, por el caño si es que está roto, o simplemente está tapado el mechero, Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
Horacio131
hace 2 años
Yo arregle uno que poseia el quemador tapado de hollin, en otro caso destapado, limpio, sin perdida en caño o pico y rosca sin perdidas, era epoca de invierno y faltaba presion de gas, en otro caso cambie el regulador de gas de la casa que estaba trabado. Saludos
informito
Hola! Se que el tema es viejo, pero me pasa exactamente lo mismo en un Saiar de 120 lts, y ya lo limpié, pudiste arreglarlo? Saludos!
Horacio131
hace 2 años
Gabibar
Hola, tengo el mismo termitanque a gas sair de 80l y pasa exactamente lo mismo. ¿Es una falla o es parte del sistema de calentado
Gabibar
Tengo el mismo termotanque, y ocurre esto también. Mi duda es di puede ser parte del sistema de calentado. Postee una pregunta ya, y he llamado a la garantía como me sugirieron en es este portal
Horacio131
hace 2 años
hace 2 años
Yo arregle uno que poseia el quemador tapado de hollin, en otro caso destapado, limpio, sin perdida en caño o pico y rosca sin perdidas, era epoca de invierno y faltaba presion de gas, en otro caso cambie el regulador de gas de la casa que estaba trabado, si es multiviviendas se debe cambiar el regulador que atiende todos los medidores. Saludos
