Amurar termotanque a la pared
stukametal
Hola a todos! Compré un termotanque Longvie TE60F hace unos días y hoy cuando vino el muchacho que me lo iba a instalar me dijo que le faltaban las ménsulas de suspensión, pero según el manual y la página de Longvie, con lo que viene tendría que poderse instalar. Les dejo a continuación lo que me trajo a ver si alguien me puede ayudar así no compro ningún soporte al pedo en caso de que no me haga falta, muchas gracias de antemano! http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/IMG_20150819_193423_470.jpg http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/IMG_20150819_193444_191.jpg
Hola. Efectivamente le faltan las dos ménsulas para colgarlo. Las puedes comprar en una casa de sanitarios o hacer el reclamo. Considerando el costo de ellas creo que te convendría comprarlas directamente a excepción de que el comercio te las entregue en el acto. Chequea que suelen venir escondidas en las tapas de telgopor junto a la válvula de presión. Saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Stukametal La mayoría de los termotanques vienen provistos con una planchuela que se fija a la pared y esta tiene dos ganchos que ingresan en la carcasa del termo, pero este termo se sostiene solo con las arandelas y los tornillos de fijación, no trae ninguna planchuela, para fijar en la pared así como te llegó es, Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
stukametal
Muchas gracias muchachos, me parecío por la poca info del manual que iba sostenido con las arandelas, pero se bancan 60 litros de agua más el peso del termo esas dos arandelitas? me da miedo que se venga abajo el termo :(
Bancarse el peso casi con seguridad si están bien colocados los tacos el tema es que no es la forma mas adecuada. Tal vez te sea complicado colgarlo, si puedes compra las ménsulas. Saludos
stukametal
Mil gracias a todos, ya compré mensulas para quedarme más tranquilo, les agradezco la atención a todos!
[quote="stukametal"]Mil gracias a todos, ya compré mensulas para quedarme más tranquilo, les agradezco la atención a todos![/quote] Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
Lalii Love
hace 6 años
hace 6 años
Como cualgo el termotanque
