Perdida de agua en entrada de un termotanque
escarabajo
Amigos, tengo un termotanque que pierde agua por la entrada de agua, le cambie la valvula de alivio, y la que puse pierde agua por la descarga, si le coloco un tapon, en reemplazo, pierde, por la rosca, de la conexion, con el termo, le puse de todo, sellador, solo, sellador, con cáñamo, todo y pierde, puede estar gastada la rosca?, si me pueden ayudar, desde ya les agradezco, saludos!!!
Hola. Posiblemente estés enroscando polipropileno con metal? Muchas veces se deforma el plástico apenas hace un poco de fuerza y no hay producto que lo selle. Puede subir una foto de la pérdida para indicarte la mejor solución? Saludos
Walter dal farra
Hola ESCARABAJO: aparte de las sugerencias de SERVIMNAT, si saltaron ya dos valvulas de sobreprecion, eso da a entender que tenes exeso de precion y te va a hacer saltar lo que coloques. SUERTE
escarabajo
gracias a los dos, bien, pude ser que venga por ahí, como ago para bajar la presión?..A , y enrrosque, polipropiley y después saque ese y puse un de bronce. gracias
La presión la puedes bajar haciendo que el termo caliente un poco menos pero no sería conveniente ya que no rendirá el agua caliente. Posiblemente se haya deformado por otro motivo. Puedes subir una foto de la zona? Saludos
