el tema es que hace mucho ruido cuando abro la canilla y encienden los quemadores , parese una sirena huuuu y si bajo la temperatura menos de un cuarto de potencia no calienta que hago el gasista me dice quie es normal pero es la primera ves que pasa con los otros calefones nunca paso
hola : puede ser bajo caudal fijate si en el venturi hay un tornillo para regular el caudal de agua abrilo un poco para probar si mejora , si es al reves tenes demasiado caudal y presion pueden ser los flexibles los que causan el ruido saludos
Hola Lucio pido mil disculpas lo que te dije es porque creí que la imagen la habías subido vos, pero me confundí, es costumbre pedir a las personas que consultan que suban imágenes del calefón, pero en ves de subirla vos la subió una persona que quería dar una respuesta, te quisieron mostrar el calefón que tienes, jajaja. Encima lo veo instalado con un flexible de goma mayado y te digo que colocaron una conexión prohibida y no es el tuyo. Bueno tendré que fijarme mejor la próxima ves, lo que se puede rescatar de la respuesta que dí es que no es peligroso para nada el ruido, Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
Hola lucio abre la foto en una pestaña nueva y verás que esta marcado una inscripción (tornillo)
en ese tornillo marca la posición, y gira una vuelta para cada lado a ver si mejora, o deja de hacer el ruido, en caso de no mejorar deja en el lugar marcado, si es que te molesta el ruido bueno revisa de donde es pues pueden ser varios los lugares donde los hace, puede ser que la temperatura del agua, lo provoque en el radiador o serpentina, que el paso de agua en el vénturi
que por el paso de agua a través de los flexibles o reducciones, etc. puede que sea molesto el ruido pero no peligroso, con respecto a lo peligroso veo que la conexión de gas la hicieron con una conexión prohibida, deberías cambiarla por una aprobada. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas, por favor sube comentarios de lo que encuentres gracias.
[quote="aribenjo"]Hola lucio abre la foto en una pestaña nueva y verás que esta marcado una inscripción (tornillo)
que por el paso de agua a través de los flexibles o reducciones, etc. puede que sea molesto el ruido pero no peligroso, con respecto a lo peligroso veo que la conexión de gas la hicieron con una conexión prohibida, deberías cambiarla por una aprobada. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas, por favor sube comentarios de lo que encuentres gracias.[/quote]
hola me fije pero mi modelo no trae ese tornillo, y la conexión de gas la hicieron con un flexible aprobado de acero inox voy a ver si puedo poner alguna foto
[quote="aribenjo"]Hola Lucio pido mil disculpas lo que te dije es porque creí que la imagen la habías subido vos, pero me confundí, es costumbre pedir a las personas que consultan que suban imágenes del calefón, pero en ves de subirla vos la subió una persona que quería dar una respuesta, te quisieron mostrar el calefón que tienes, jajaja. Encima lo veo instalado con un flexible de goma mayado y te digo que colocaron una conexión prohibida y no es el tuyo. Bueno tendré que fijarme mejor la próxima ves, lo que se puede rescatar de la respuesta que dí es que no es peligroso para nada el ruido, Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.[/quote]
gracias por ocuparte , me quedo mas tranquilo si me decís que no es peligroso
Hola Lucio por nada es común para todos los que respondemos en este medio que tratemos de responder de la manera mas simple y con la mayor cordura posible, pues nosotros manejamos información de lo que sabemos y debemos darla lo mas exacto posible ya que la persona que recibe nuestra respuesta tendrá que manejar gas y eso es muy peligroso para quien no tiene los conocimientos necesarios, Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas, gracias por agradecer.
