hola!!! tengo un calefon longvie 216Q el cual se apaga
2015kary
hola tengo un calefon longvie 216Q el cual se apaga por completo., 1: el piloto cuesta mucho en encender y a mi punto de vista tiene una llama muy grande , 2: cuando logro encenderlo a la griferia de la cocina no llega el agua caliente, pero a la del baño llega perfecto y el mechero se enciende al instante. 3: el mayor problema es cuando uno va a ocupar la ducha. ,no hay un tiempo definido pero se apaga por completo el calefon ..mechero y piloto incluidos. soy nueva en esto y desde ya muchas gracias
flacovargas2006
hola que gas tenes natural o envasado si es en envases de cuantos kilos es 10 , 15 , 45 kg , lo reviso alguien ya , siempre fallo o empeso ahora comentanos saludos .
2015kary
hola tengo gas natural , no todavia no lo reviso nadie , y hace mucho no se usaba pero andaba bien.
flacovargas2006
hola si hace mucho que no lo usas le hace falta una limpieza , fijate si el piloto por donde sale la llama y su base no esta tapado con pelusa y polvo , comentanos saludos .
2015kary
si , antes de volver a usarlo ya le hice una limpieza y saque todo el polvo...y me sigue pasando lo mismo. saludos
flacovargas2006
tambien habria que revisar la goma del diafragma puede estar gastada o pinchada
2015kary
revise la goma del diafragma y se ve bien. estube leyendo en los diferentes foros de ustedes y vi que comentan que el caño de salida de gases debe subir 50cm y luego colocar un codo,... el mio termina el calefon luego le pusieron un reductor de caño y de ahi tengo 25cm derecho y luego tiene un codo ...puede ser ese el problema? no va a funcionar nunca ? o deberia cambiarlo por un termotanque? desde ya muchas garcias
Hola. Si no me equivoco este modelo de calefón no lleva censor de temperatura como para que se apague. Cuando chequeaste la goma del diafragma lubricaste la aguja de agua y de gas? Tienes buena presión de agua? Cuando mencionas que se apaga por completo, también lo hace el piloto? Saludos
2015kary
mira por lo que vi tiene dos cablecitos que suben hasta la parte superior del calefon, es eso la termocupla que deberia soltar? y si tambien se me apaga el piloto con los quemadores, no hay un tiempo definido pero es cuando ocupo la ducha. gracias por tu ayuda
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola kary te comento que en apariencia por lo que cuentas tenías un termotanque y ahora colocaron un calefón, deduzco esto porque dices que a la salida del calefón tiene una reducción y 25 cm de caño luego el codo, bueno si bien no tienes los 50 cm en vertical menos deberías tener un reductor y usar en ningún tramo caño de 3" ya que tu calefón viene con salida de 4" tienes que modificar la salida de gases y solucionaras el problema, esos dos cablecitos que indicas tener en la parte alta del calefón están conectados al sensor que es el que hace saltar la válvula apagando todo el sistema. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
Si tiene los dos cables que mencionas y son como los que te muestra en la foto el amigo mariotti, es el censor de temperatura. Si la salida está defectuosa este sería el problema de que se apague. Como para probar y solo para probar, haz un puente con un trozo de cable entre los dos terminales del censor y verifica si sigue apagándose. Saludos
2015kary
les hice caso y modifique el tiraje de caños ,saque el codo y coloque un nuevo tiraje para arriba,. bueno termine ...contenta yo digo ahora siii me voy a bañar y la sorpresa fue que ahora el piloto se apaga , se prende pero cuando lo quiero soltar o girar la perilla se apaga...pueden creer? bueno mi ultimo recurso ahora seria cambiar la dichosa termocupla ...sera eso? y seria mucho pedir que me digan como la saco. por ultimo les agradezco su tiempo y mil gracias a todos por su ayuda
mariotti luis marcos
hola : hiciste bien en arreglar la ventilación el monoxido es un veneno que no es fácil de detectar porque no se siente es insípido etc , antes cambiar la termocupla controla el ajuste de esta con la unidad magnética es una tuerca chica n 8 debe estar atrás del comando de gas ajusta si con eso se sigue apagando puede ser falla del sensor podes puentearlo uniendo los cables pela ambos cables y unilos si el problema persiste cambia la termocupla por una original con el sensor si no la conseguís pone una termocupla común sin sensor , pero siempre en el caso de que no consigas la misma , para comprar lleva la antigua de muestra , podes colocar una común porque arreglaste la ventilación saludos
2015kary
no quiero ser molesta pero no encuentro la tuerca numero 8 de la cual me hablas,
Al lado del piloto está la termo cupla. Es como un alambre grueso color bronce. Un extremo va al lado de la llama y el otro a la parte trasera del cuerpo del gas. Allí en el otro extremo encontrarás la tuerca para justar con una llave fija de 8 mm. Antes de reemplazar la termo verifica que la llama caliente de lleno su punta y que la tuerca esté ajustada, no a fondo por que se puede quebrar la base de contacto de la unidad magnética pero si bien firme. Saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola kary Te ruego que si tienes termocupla con sensores o con sensor, NO LOS DESABILITES, esa es una protección que pone el fabricante y no es por capricho, o para que fallen y el service tenga mayor trabajo, es una reglamentación actual de Metrogas, exige que todos los calefones de cámara abierta cuenten con estos sensores, si los sacas o modificas como vienen de fábrica, perderás la garantía si es que aún la tienes, el fabricante no se hará cargo por cualquier accidente que pase con el calefón, y Metrogas por cualquier revisión de tus artefactos clausurará el servicio. Una cañería de salida bien realizada y un calefón con sensores hace un funcionamiento seguro. Recomendarte algo para tu inseguridad y contra reglamentación no es de un buen gasista matriculado, creo que el foro debería hacer algo contra estas recomendaciones, que ya se están tornando comunes. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
hola : comenta como te fue pudiste hacerlo andar saludos
2015kary
muchas gracias a todos !!! problema resuelto ,gracias a sus indicaciones cambie el tiraje y la termocupla y ahora si funciona. mil gracias...saludos y abrazos!!!
