[quote="Jorbalm"]Aribenjo
Procedí de acuerdo a tus indicaciones, en posición de apagado no encendía el piloto aun pulsando el boton rojo, puse la perilla en posición de piloto encendido y pulsando el boton rojo se encendió el piloto junto con el quemador y ya no hay regulación.
Adjunto una foto
[/quote]
Hola jorbalm si girando la perilla del termostato no apaga el mechero en ninguna regulación y enciende directo en regulación baja, tienes que cambiar el termostato, la llama del mechero no regula con la perilla, esa perilla es para regular la temperatura no la llama, la llama es siempre la misma medida, cuando llega a la selección regulada apaga el mechero.
El quemador puesto en mínimo abajo de todo tendría que apagarse.
el termostato esta mal quizá fuiste vos cuando lo desarmaste, sacando los cuatro tornillos, ahora lo reparan o lo cambias por nuevo o usado. Suerte, ojo es peligroso que no corte.
