Hola Gustavo tu problema está en los caños que tiene la estufa en la parte trasera (o donde se encuentren) el mas chico es el de expulsión de gases, el mas grande es el que admite el aire limpio, cuando se pica el caño chico, se mezcla el aire viciado de este, con el aire limpio, esto produce una falta de aire para hacer una buena combustión, y comienza a desprenderse la llama del mechero hasta que el calefactor se apaga totalmente.
Solución saca la estufa, revisa los caños y cambia si están perforados, esto solucionará tu problema, salvo que lo perforado sea interno y en ese caso lo que se perfora es el pulmón, a veces no tiene reparación y hay que cambiarlo, o el pulmón o la estufa, revisa todo bien, con buena luz y si puedes saca los caños y el óxido que puede tapar el agujero y no lo ves.
Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas, por favor comenta resultados.
