hola que tal mi calefon enciende pero despues se apaga
vlady.mahesi
hola que tal tengo un calefon nuevo de 13 litros es de tiro forzado de marca splindid en problema que tengo es que enciende pero pasan dos minutos y se apaga vuelvo a hacer la operación y sucede lo mismo depues ya no quiere encender que puedo hacer ????????????
Walter dal farra
Hola VIADY: por lo que comentas es problema de tirage y lo que podes hacer es llamar a quien lo instalo y que se haga cargo. SUERTE
trisimio
hola amigo Mira tu problema es de sensor de temperatura superior, puedes probar puentear los y ver si no se apaga. así puedes comprar este sensor e instalar un nuevo repuesto. saludos
Javier Landa
Hola. Es muy probable que tengas problema ventilacion (tiraje), eleva la temperatura y el sensor superior corta paso de gas. hacelo revisar por quien lo instalo.Saludos
