Termotanque Longvie 110 litros se apaga piloto
argentino26
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tengo un termotanque Longvie de 110 que hace un tiempo se apagaba esporádicamente pero lo volvía a encender y duraba muchos días prendido. Hoy no quiso prender, pero pasandole un fosforo por la termocupla queda encendido un rato, estará sucio el quemador y la llama no alcanza a calentar la termocupla o tengo que cambiar directamente la termocupla? Gracias por las respuestas.
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola argentino26 Bienvenido al foro. Seguramente tenes sucio el quemador piloto, saca el conjunto de quemadores y limpialo. Como ya lo tenes desarmado, te combiene cambiar la termocupla, así te queda como nuevo y por un par de años no vas a tener problemas Suerte. Oscar.........Buenos Aires
argentino26
hace 18 años
hace 18 años
Gracias Oscar por tu rápida respuesta. Para desarmar los quemadores me conviene sacar los cañitos desde la perilla de regulación o tratar de sacarle los cañitos dentro del termotanque, sin embargo esto último lo veo difícil ya que no me entran las manos. Hay 3 cañitos, el mas finito de la termocupla, el otro para el piloto y el ultimo para el quemador grande. Tengo que sacar los 3 o solo los 2 primeros? calculo que solo los 2 primeros... Gracias de nuevo por adelantado
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola argentino26 Tenes que sacar los tres desde el termostato (arriba), y tirar para afuera, calsa en la chapa inferior con una saliente en el quemador principal. Te vas a dar cuenta cuando lo saques y lo des vuelta. Suerte. Oscar
argentino26
hace 18 años
hace 18 años
gracias maestro hoy me pongo a ver que sale
argentino26
hace 18 años
hace 18 años
Bueno ayer lo desarme, lo limpié y anda barbaro. El unico problema es que cuando quise aflojar uno de los cañitos desde el termostato al hacer fuerza se movio un cañito y empezo a perder por otro lado, no donde yo habia metido mano, pero creo que lo arregle ya. Asi que ese cañito lo deje en el termostato y lo afloje de abajo y salio sin problemas. Gracias Oscar por la ayuda sino no me hubiese animado.
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola argentino26 Me alegro que hayas solucionado tu problema, el único consejo que te doy es que valorices todas las respuestas que te di, ya que estas en un 0 %, y eso hace que en el futuro no te ayuden en nuevas preguntas. Suerte. Oscar
argentino26
hace 18 años
hace 18 años
gracias, ya te califique, no conocia el metodo.
osvaldo lopez ciuro
hace 6 años
hace 6 años
TENGO UN TERMOTANQUE LONGVIE MODELO T2110 Y TENGO QUE CAMBIAR LA TERMOCUPLA,,DE QUE MEDIDA ES LA TUERCA/TORNILLO QUE ENROSCA EN LA PARTE EXTERNA DEL CONTOL DE TEMPERATURA
