tengo calefon madensa vitality 1360 GL el cual no prende
pedro kiefer elgueta
acciono el micro switch sale chispa dos pulsos pero no prende no llega energía a la electrovalvula y no pasa gas esta a la intemperie le mando energía a la electrovalvula y suena abriendo el paso de gas pienso que puede ser el modulo de encendido
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Dos pulsos???... Son las pilas. Ponle nuevas y que sean alcalinas de buena marca, sobre todo si está a la intemperie. El módulo no falla casi nuuuunca! Saludos.
trisimio
si esperas un poco puede que las pilas agotadas se cargen un poco por eso te muestra 2 chispazos, el amigo de arriba lo dijo saludos
maratt68
maratt68
105
hola pedro este calefon que tienes cuenta con sistemas de seguridad que se esten activando 1- el sensor de gases quemados: claro que al no prender este no se activa 2- sensor de temperatura: idem que el anterior solo actua con funcionamiento para que el calor del agua no sobrepase lo establecido y estropee el aparato 3- sensor de ionizado: actua con el quemador encendido 4- sensor de apagado: verifica que el calefon este apagado, filtracion o ruptura de tuberia de agua caliente, desconectando el modulo de encendido. este ultimo puede ser tu problema. verifica fugas de agua como tambien que los sensores esten buenos, que tengan continuidad electrica, tambien verifica que las conecciones electricas no esten sulfatadas ya que se encuentra a la interperie usa limpia contacto electrico. salu2s
