Calefon luego de usarlo, sale vapor
javier mend
Amigos, tengo un calfon Volcan 14 litros de un año de uso. Cuando alguien en la casa se termina de bañar, al querer volver a usar el agua caliente, de la canilla sale vapor "como a presion", y luego de unos instantes salen dos o tres chorros de agua y luego sale normal muy caliente y en instantes se normaliza. Que puede ser? antes no hacia eso. Gracias
mariotti luis marcos
hola : eso es sobre temperatura que seguramente ya formo sarro deberias revisar el diafragma debe estar tardando en apagar cambia la goma y engrasa el perno. limpia la serpentina con ácido muriático rebajado al 50% con agua , cuando uses el calefon evita mesclar el agua regula la temperatura desde el comando subiendo o bajando la llama de esta forma evitas la formación de sarro , no uses el calefon así porque la sobre temperatura genera vapor y sobre presion que puede dañar la cañería interna y al mismo artefacto cualquier duda comenta saludos
