Hola Amigos, tengo un calefón Orbis a botonera, de 14 litros. Tiene 29 años y, de lo que recuerdo, la mayor parte de su vida ha tenido un problema que no he podido solucionar. Han pasado distintos gasistas, les he planteado el problema, pero ninguno pudo dejarlo funcionando como corresponde.
Para que se entienda la falla, que seguramente a otro le ha pasado y quizá sea muy común, les explico el proceso que hago para cuando debo usar el calefón.
1- Selecciono con la botonera la temperatura deseada.
2- Abro la canilla caliente de la ducha. En este paso aclaro que si abro la canilla estando la mezcladora hacia la ducha, el calefón no responde muy bien, por lo que he optado abrir la canilla con la mezcladora hacia el pico de abajo.
3- Luego de unos segundos (digamos unos 10 segundos), giro la mezcladora para que el agua suba a la ducha.
4- Comienzo a desvestirme.
5- Ya para cuando me he desvestido completamente, la temperatura del agua está perfecta, es decir: más caliente que lo deseado, lo que permite que con la canilla de agua fría pueda regular la temperatura a mi gusto.
6- Abro la canilla fría para obtener la temperatura deseada en el agua.
7- Comienzo lo que debería ser un placentero baño. Sin embargo, al cabo de un minuto y medio, más o menos, de haber abierto la canilla fría, el agua comienza a enfriarse lentamente y pareciera que el caudal merma un poco, casi imperceptible, pero se nota.
8- Cierro toda el agua fría para que el calefón pueda repuntar otra vez.
9- Cuando el agua vuelve a estar muy caliente, abro la canilla fría sólo un poco para que no vuelva a ocurrir lo anterior. En conclusión me baño con bastante poca agua para mantener la temperatura.
Si es otra la persona que se está bañando y yo puedo estar frente al calefón, veo que luego de un rato (quizá ese minuto y medio que mencionaba antes), la llama comienza a bajarse un poco, el ruido que hace el calefón cuando está a pleno también merma. Parece como que el gas se achica y por ende el funcionamiento del calefón también.
En tantos años que tiene, como mencioné pasaron muchos gasistas, y también yo he realizado mantenimiento al calefón. No soy matriculado pero soy técnico y algo entiendo. He cambiado diafragma, he lubricado la válvula de paso de gas, he limpiado los capilares y el venturi (inclusive el resorte que oficia de filtro), he limpiado la botonera.
Sin embargo, no logro sacarle esa falla al calefón. No sé si es aire en la cañería (aunque en tantos años debería haber salido).
Como dato adicional puedo decir que el calefón está a unos 8 metros del baño y entre el tanque de agua y el calefón habrá unos 3 ó 3,5 metros de diferencia de altura.
En el resto de las canillas (cocina, lavadero, lavatorios de los baños), todo funciona bien, pero el problema es cuando se usa la ducha.
¿Podrá haber una obstrucción en la serpentina? ¿estará muy dura la válvula que es movida por el diafragma?
Por favor, si alguien puede darme una orientación de lo que debería hacer o probar para solucionarlo, le estaré muy agradecido.
Por las dudas adjunto una fotografía del calefón.
Si necesitan algún dato más, por favor háganmelo saber.
Muchas gracias.
Un abrazo.
