Termotanque se apaga
rcarabaj
Hola Acabo de instalar un termotanque Rheem de 160 litros que me ha presentado dos problemitas. El primero es que con las rafagas de viento se apaga el piloto, aunque el termotanque instalado en el mismo lugar anteriormente funcionaba bien. Me han dicho que en este modelo no se puede reemplazar o aumentar el diametro de la boquilla del piloto por estar construida en un material inapropiado. Me puede decir alguien si efectivamente es así ? El segundo es que aún en una posicion baja del regulador de temperatura, el agua sale muy caliente. Se puede calibrar el termostato ?. Agradecere me ayuden con estas dudas. Un cordial saludo. Rob
mariotti luis marcos
hola : si el termotanque presenta fallas lo que tenes que hacer es no tocarlo y llamar al servicio técnico ya que esta en garantía saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola rcarabaj no conozco ningún problema de poder pasar un calisuar para la destapación del inyector piloto, ya que en ningún caso deberías agrandarlo, esto viene calibrado de fábrica, lleva un piloto analizador de ambientes que ante la falta de oxígeno se apaga, con respecto al termo es verdad que en mínimo calienta demasiado, pero es normal, debes mezclar con agua fría, en los termotanques se puede, si se apaga con ráfagas de viento es porque está mal instalado ya que el sombrero que lleva en la salida está diseñado para que eso no pase, tiene una abertura entre el termo y el caño de evacuación para que no provoque un tiraje y de esta forma pueda apagarse, El termostato se puede calibrar con la perilla reguladora de temperatura ya que este viene regulado de fábrica, por otro lado si está todavía en garantía deberás hacer uso de la misma, pues si metes mano puedes llegar a perderla. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
