regular termotanque
eduardolsapir
hola, tengo un termotanque rheen de 50 lts, lo tengo puesto en el numero 3 , al bañarme cuesta mucho graduar a tibio cuando abro la canilla fria, y casi sale mas agua fria que caliente, en cual numero debe estar el termo ?
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Eduardo los termotanques debes siempre regularlos a buena temperatura, pues de esta forma encontraras que puedes regular mejor y durará mas el agua caliente, te recomiendo que lo regules en 6 y si ves que aún le falta un poco lo subas un punto más. Comenta resultados y a tus ordenes por nuevas consultas, Suerte.
eduardolsapir
ok, lo probare asi, graciassss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aribenjo
aribenjo
9.531
Prueba así y por favor comenta ya que puede haber otros factores que incidan en la regulación pero si es simple como lo describes seguro solucionaras el problema, suerte.
eduardolsapir
no puedo regular la ducha ....lo puse en el numero 6 , y sale recalente, abro la canilla fria y nada sigue igual , aclaro que hay presion en la fria, pero no mezcla para entibiarla....
Javier Landa
Debes regular abriendo poco la caliente y mas la fría. en invierno es mejor usar el termo en el máximo para tener mayor rendimiento de agua caliente por mas tiempo. Ten en cuenta que a medida que sale agua caliente ingresa agua fría que debe ser calentada, por lo tanto cuanto menor sea el caudal de agua caliente que usas mayor tiempo podrás disfrutar de una ducha. saludos.
eduardolsapir
quetal, si me suponia eso, hoy a la tarde, cerre un poco la llave de paso del agua caliente que sale del termo, y ahora se puede mezclar mejor, saluds y grciasssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Eduardo me pone realmente contento que pudieras solucionar el problema gracias por agradecer y subir cuál fue la solución, un abrazo y hasta la próxima consulta.
