Calefont Junker
aisab
aisab
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola mi pregunta es la siguiente, tengo un calefont Junker de los antiguos tuvo problemas con la membrana la cual se le cambio por estar rota, pero el problema q tengo ahora es q no calienta el agua aun estando al maximo la perilla del gas, y lo extraño es q salen unas gotas de agua por dicha perilla...q puedo hacer :cry: ??? esperare alguna ayuda....gracias
Maestroski
hace 4 años
Por la perilla del gas no te puede salir agua, tal es sea la de caudal de agua de la bomba ídem, estas al ser forzadas, producen una sobrepresion, y se rompe el tope o asiento, del fin de recorrido, al suceder eso no calienta y sale agua por la perilla. Solución cambio de bomba da agua.
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola aisab Veo que se te complico. Así es con los calefones antiguos, tenes que cambiar todo lo que vas desarmando. Viste cuando sacaste la válvula de agua (donde estaba la membrana o diafragma) que salía una aguja, esta varilla es la que empuja a otro varilla que esta en la válvula de gas y permite que salga el gas al quemador principal. Tiene que tener un reten para que no pierda agua y pase a la válvula de gas y te haga un verdadero lío. Fijate si es una tuerca con rosca, la aprietas y se va a sellar bien o en todo caso cambia toda esa tuerca que tiene el reten. Vas a tener que desarmar la válvula de gas y volver a lubricarla, previamente límpiala bien. Tene en cuenta de no tapar los orificios de paso de gas y anda viendo bien todas las partes que sacas para volver a armarlo. Quedate tranquila que es un calefón muy simple y fácil. Si te quedan dudas comentalo y te ayudo, y si queres coloca fotos de las piezas. Suerte. Oscar
