Caldera Peisa Duo gas natural, no funciona el modulador
Caldera Peisa Duo
Caldera Peisa Duo
suburbano2013
Hola a todos ! si alguien me puede orientar , la caldera comienza normal a calentar hasta que en cierto momento se apaga la llama y baja la temperatura hasta 10 grados menos de lo fijado y cuando vuelve a arrancar , rapidamente sube la temperatura hasta el maximo tolerado , osea 10 grados mas de la temperatua fijada y se vuelve a apagar , no baja la llama sino que se apaga y asi sucesivamente por lo tanto la temperatura en los radiadores no alcanza a subir mas que unos pocos grados... en la funcion agua caliente sanitaria el modulador de llama funciona correctamente pero en calefaccion no modula.. Espero que haya sido claro , sino si alguien tiene idea de cual puede ser el problema se lo agradezco me avise . saludos! Suburbano.
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola Primera prueba: desconectá el cable de modulación, conectá un tester y pone a andar la caldera, a medida que calienta la tensión deberá variar entre 6 y 18 volts c.c. Hacé eso, y comentá que resultado tuviste para ver como seguir. saludos !
suburbano2013
Gracias Calemdq , voy a hacer esa prueba y te cuento!!
SFabbri
hola suburbano2013 al parecer la caldera esta funcionando bien deberias ver el tema de recirculacion de agua (cuantos radiadores tiene el circuito?) por que parece mas una sobre temperatura. como decis vos que no modula poor que no le da el tiempo para modular. corta antes. deberias avisar que voltaje te dio pero sin desconectar los cables del modulo azul que tiene la valvula ese es el modulante. otra forma de saber si no modula es desconectar un cable del modulo y la valvula se va a poner en su regulacio minima mecanica.si no lo hace estas con un problema. (digamos que abre a una presion constante y hasta suele hacer encendidos bruscos) avisa. suerte
Calemdq
Calemdq
23.097
Bien, descartamos que sea la válvula de gas, ahora debes probar la sonda NTC, con un tester en escala de resistencia, debe tener a temperatura aprox. de 20º unos 10 Kohm, y si la calientas acercandola a una pava debe bajar la resistencia. Si no varía la resistencia, o no marca nada, es que está estropeada, probá y comentá, saludos !
suburbano2013
Hola SFabbri, te cuento lo que hice, ya que no tengo tester!! Desconecte el cable del modulador y efectivamente se pone en minimo la llama, en este estado la temperatura que esta seteada en 60 grados se estabiliza por largo rato y va subiendo muy lentamente (10 minutos ) hasta pasar los 65 grados donde vuelve a apagarse y luego vuelve a arrancar cuando llega a 55grados y asi repite el ciclo ... Por otro lado si conecto el cable , automaticamente se aumenta la llama, la temperatura sube rapidamente y se provoca la falla , se apaga , baja la temperatura y vuelve a arrancar bruscamente al llegar a 55 grados,,, Ahora, con el cable desconectado del modulador, al abrir el agua caliente sanitaria esta no llega a calentar porque al no modular y quedarse en el minimo no tiene suficiente poder para sobrepasar los 40 grados , asi que no tengo opcion de dejarla desconectada... Desde ya les agradezco su ayuda, y quizas puedan orientarme un poco mas , creo que el problema tambien puede ser que este medio tapado el circuito de agua de los radiadores y no fluya bien , son aprox. 15 RADIADORES EN DISTINTAS PLANTAS y normalmente estoy regulando los detentores para que calienten parejos ya que siempre alguno se tapa y deja de circular agua por el. Muchas gracias , . Saludos !!
