caldera peisa duo apaga calefaccion cuando abro agua fria!!
Caldera Peisa Duo
Caldera Peisa Duo
iansolo
buenas a todos: la caldera diva duo mini empezo a apagar TOTALMENTE los quemadores cuando abro el agua fria sanitaria. cosa que no deberia de hacer estando en modo invierno porque no deberia de afectar al abastecimiento de agua caliente en el circuito de calefaccion, que por supuesto esta encendido. en el caso de abrir el agua caliente sanitaria, si, abastece primero esa necesidad y al cabo de algunos segundos restablece la calefaccion hacia los radiadores. pero en mi caso apaga por completo los quemadores y no los vuelve a encender hasta que vuelvo a abrir el agua fria. el display no lo toma como falla y la verdad no se que hacer. ante cualquier duda consulte a su yoreparo.com en serio, se agradece la ayuda. ian
vascoarrib
hace 2 años
Hola,
Lograste resolverlo? A mi me sucede algo similar, solo que al abrir el agua fría la caldera apaga la llama y entra como en modo recirculación o bypass por unos segundos y luego se enciende nuevamente, he mirado el manómetro mientras abro el agua fría y no baja la presión.
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola no tendrás abierta la válvula de llenado ? y eso hace que varíe la presión del circuito de calefacción llevandola abajo del mínimo necesario ? fijate, es una canillita situada del lado derecho abajo, saludos !
