termotanque acquapiu explota al encender el mechero
fabian71
Hola necesito ayuda, mi termotanque acquapiu hace un par de dias empezo a hacer una explosion cuando se enciende el mechero para calentar el agua, alguna idea de que puede llegar a ser? Ya revise la conexion de gas y no pierde x ahi
mariotti luis marcos
hola : puede ser que el pico del piloto se halla ensuciado y al hacerse mas pequeña la llama produce esta falla , limpia el pico y la toma de aire del piloto asegúrate de que la llama del piloto supere o quede sobre la altura de los quemadores saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Fabian para que se produzca una explosión es porque hay acumulación de gases, lo mas común de esto es porque cuando sale el gas por el mechero, este tarda en hacer contacto con la llama del piloto, se produce acumulación y cuando hace ignición hay dependiendo de la cantidad una explosión, para que esto no suceda debes hacer una limpieza del piloto, desarma el conjunto completo, hace una limpieza general de piloto, si tienes pasa al inyector (pico) del piloto un calisuar de 0,35 si no lo tienes compra uno son muy baratos y sirven para todos los inyectores de piloto de gas natural, limpia la toma de aire y el mechero ya que lo tienes que sacar. suerte y a tus ordenes por nuevas consultas. Comenta resultados por favor gracias.
fabian71
Hice lo q me dijeron y quedo bien, muchas gracias
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Fabian gracias por agradecer, me pone muy contento que pudieras solucionar vos mismo el problema, Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
