¿Cuál es la "terminal b"? Calefon Orbis
manutes
Hola necesito hacerles una consulta Compre un calefón Orbis usado, articulo 312001 de gas envasado a botonera encendido electrónico de 12 litros, tiraje normal. Hice que lo pasaran a gas natural. El calefón anda perfecto y queda elpiloto encendido si lo hacés con un encendedor. El tema es que saqué una tapita y vi que lleva un apila mediana para encender con un botón verde que tiene. Coloqué la pila y nada. Revisé un poco y veo que está todo conectado, salvo un cable pequeño que tiene un cartelito que dice, "ESTE CABLE DEBE CONECTARSE EN LA TERMINAL B", por lo que creo que debe ser por eso que no anda el encendido electrónico cuando lo acciono. ¿El tema es donde está la TERMINAL B ?? debo sacar el frente del calefón y conecar eso a donde? Por favor si me pueden ayudar, se los voy a agradecer, desde ya que soy muy novato. Muchas Gracias por todo de antemano. Manu
mariotti luis marcos
hola : el cable sale del modulo y conecta a la bujia al lado del piloto saludos
manutes
[quote:cd0ec4dddd="mariotti luis marcos"]hola : el cable sale del modulo y conecta a la bujia al lado del piloto saludos[/quote:cd0ec4dddd] Muchas Gracias por tu respuesta, no me podés mandar una foto o decirme cual es la bujia al lado del piloto y como lo conecto? simplemente lo enrosco?. Muchas Gracias
hola tenes que levantar la tapa la bujia esta a la par del piloto el cable se conecta con un terminal abajo de la bujia es solo enchufarlo si el cable no tiene el terminal fijate si no quedo en la bujia
manutes
[quote="mariotti luis marcos"]hola tenes que levantar la tapa la bujia esta a la par del piloto el cable se conecta con un terminal abajo de la bujia es solo enchufarlo si el cable no tiene el terminal fijate si no quedo en la bujia[/quote] El cable termina pelado con alabrecitos y tiene una especie de sombrerito rojo eso lo pongo directamente donde me decis? ... Esto es mira la foto que encontre.... inserto simplemente hasta el sombrerito rojo??
si así es lo insertas en la bujia el sombrerito es un aislante para que la corriente no salte y se pierda a masa saludos
manutes
[quote:2f816e9edd="mariotti luis marcos"]si así es lo insertas en la bujia el sombrerito es un aislante para que la corriente no salte y se pierda a masa saludos[/quote:2f816e9edd] La corriente que no salte de la que hablas no es peligrosa no? es la corriente que le da la pila mediana? y que se pierda a masa significa que haga que no funcione no?... no hay riesgo de nada que lo haga yo qu eno entiendo (por ejemplo romper algo)
no no se rompe nada y no hay ningún riesgo conecta pone la tapa y probalo comenta como te fue
manutes
[quote:2ad451a45f="mariotti luis marcos"]no no se rompe nada y no hay ningún riesgo conecta pone la tapa y probalo comenta como te fue[/quote:2ad451a45f] Estimado Luis Fui a la casa, lo que pude ver es que sacarlon la bujia en donde se conectaba la terminal y pusieron una que creo que tiene un cosito de seguridad por si se apaga el calefon por lo que lo que hice es atar el cablecito que sale de la pila que chispea al palito de metal dejandolo los dos parlelos a la misma altura. Saque el sombrerito rojo de goma. Acciono el boton y chispea y enciende el piloto. Es medio casero lo que hice pero sirve, saque el sombrerito de plastico por miedo a que se derrita, el cable tiene como un mallado blanco qu eimagin oes ignifugo no? Lo puedo dejar asi?.... Muchas Gracias
hola : podes dejarlo así queda a tu criterio , yo no lo haria como soy medio detallista en lo que hago compraría el repuesto y lo dejaría original saludos
manutes
[quote:9f943a6347="mariotti luis marcos"]hola : podes dejarlo así queda a tu criterio , yo no lo haria como soy medio detallista en lo que hago compraría el repuesto y lo dejaría original saludos[/quote:9f943a6347] Ok queda a mi criterio pero hay riesgo de algo dejandolo asi?
hola : no no hay riesgo podes dejarlo si así funciona saludos
