Calefón Orbis 320BDO , no enciende al abrir canilla
Damuedo
Por Favor desearía me orienten , ya cambié pilas y probé con otro modulo electrónico ,a veces anda normal sin haber tocado algo , gracias
Javier Landa
Verifica si la chispa de la bujía se ejecuta sobre el piloto o aveces se dispara en otro sitio, si esta bien ajustado el microinterruptor. Este calefón lo acabas de instalar? si es así verifica la presión de agua y de gas, suelen fallar con insuficiencia de presión
Damuedo
Gracias Por tu respuesta , observe que no se produce ninguna chispa,con respecto a tu pregunta el Calefon tiene 2 años , y este problema también lo tuve el año pasado solucionándose solo , con respecto a la presión de agua , tengo una bomba Rowa que asegura una buena presion
