bolier de paso gaxeco.no encoiede quemador
thepcr1
thepcr1
238
si hace chispa,,durante 3-5 aprox,, al parecer no pasa el gas,,la bobina que lleva la valvula d egas con cuanto voltaje trabaja,,o comola puedo checar,,.si hay gas en la linea,,,,gracias
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola puedes chequear si llega el gas a la llave de paso, cierras el gas desarmas la llave y verificas si abriendo el medidor llega gas hasta ese sitio. Cambia si tiene pilas coloca nuevas de marca y que sean alcalinas. Revisa si el microswitch hace el contacto para la apertura de gas, caso contrario la sonda de ionización, desconozco esa marca pero los calefones ionizados trabajan todos muy parecidos. suerte y a tus ordenes por nuevas consultas. Por favor comenta resultados, gracias.
thepcr1
thepcr1
238
ok gracias. ya hice esas preubas al encenderlo, note que varia el voltaje,, nos emantenia,le puse pilas nuevas y nada, , le probe con un cargdor de celular a 5v, y funciono,,,cheeque la cajad e las pilas y en el interior en el redasorte tenia sarro y no hacia buen contacto ,, lom limpie bien , y arregle el falso, ´puse pilas y funciono, rápido,,
