Termotanque Rheem , se apaga el piloto
Piturrin
En este foro conte que se apaga el piloto , en alguna ocasion prende el quemador y en uno minutos , se apaga hasta el piloto , cambie la termocupla , me vendieron una de estufa y la adapte , le puse la tuerca de la que saque , tampoco funciona , continua la falla , pongo la punta de ella de manera que la llama la abrace totalmente y nada , en la otra punta donde va enroscada hace contacto con una chapita de la que salen 2 cable que junto con un caño de cobre que en la punta tiene un bulbo , se introduce en un ahujero que tiene el fondo del tanque , el modelo es de 120 Lts y dicho aparato va adentro del Termo , espero alguna ayuda. gracias.
Chicho1955
Evidentemente lo que te esta fallando es la unidad sellada, que se encuentra dentro del mecanismo que hace abrir el paso del gas cuando calienta el bulbo
Piturrin
Hola Chicho , gracias , decime cual es la solucion, muy amable. .
Chicho1955
Hola tenes que comprar la unidad magnetica que es la que se une con la arte de atras de la termocupla[/quote]
Walter dal farra
Hola PITURRIN: antes da cambiar nada, ya que desis que el piloto prende, le hicieron una buena limpiesa al quemador y piloto??? si no me equivoco es llevasensor de tirage, revisaron que este bien??? cuando enciende el quemador la llama que ensima de la termo cupla??? SUERTE
Piturrin
El piloto prende y a los pocos minutos antes de soltar el boton se empieza a apagar , alquien dijo que es la unidad magnetica del aparato , voy a consultar en alguna casa de repuestos. gracias.
