Calefon se apaga en dias de viento
426ivan
Hola amigos del foro. Mi calefon ha empezado a manifestar un comportamiento bastante molesto. Si bien funciona perfectamente, cuando corre viento se apaga algunos segundos después de encender. El sombrerete de la salida de gases es uno homologado y está a los cuatro vientos (sin obstaculos). Como el calefón tiene sensor de gases, infiero que el viento no deja salir los gases normalmente y entonces el sensor lo apaga. Obviamente no puedo tapar la salida de gases ni desconectar el sensor. ¿qué otra cosa puedo hacer para que no se apague? Si no hay viento no se apaga y funciona bien. Y por supuesto, no está tapada dicha salida, es decir, ventila perfectamente. Se agradece cualquier idea o ayuda!! Un saludo desde Catamarca!!!
Walter dal farra
Hola IVAN: podes rpobar con un sombrero tipo H, suelen andar mejor con viento. SUERTE
426ivan
Hola Walter gracias por la idea. Una consulta:son legales? Solo me falta que me haganb una inspeccion y me corten el servicio por no estar en regla!
